Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:52
здравствуйте. принесли ноут Toshiba (satellite c70d a 111) работает но сигнал нету в main дисплея. с внешками все ок
на раземе 19в есть шлейф целый
что можно делать ?
помогите плиз
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:59
Платформа и напряжения в студию :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:06
плата DA0BD9MB8F0 REV-F
ПРОЦ AMD EM210DIC428HV
вот то что есть на плате. я в этим не профессионал но если объяснить сможете как мерит или
читать я постараюсь выдаст инфо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:08
Извини брат,тут люди серьёзные,без замеров никак.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:23
за матрицу отвечает транслятор RTD2136R, с него и начинать смотреть
а сначала матрицу подкинуть исправную
xikmat писал(а):
шлейф целый
как определили?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:24
из за биоса бывает да? прошивку поможет ? я смотрю в шлейфе 19 -3,2 волт есть вроде все норм но изображение нет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:29
xikmat писал(а):
шлейф целый
как определили?
видел его. как его проверит помогите по..ста оно не греется наверно если оно дохлый то должен греется правильно?
или еще какой ни будь способ есть проверит ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:36
xikmat писал(а):
шлейф целый
как определили?
с помощью прибором по одному проверил все проводки целый пробовал заменит другой дисплей
вообще реакция нету. RTD2136R как проверит скажите
