Текущее время: 17 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP305V5A-T0ARU нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:35
Платформа Petronas -D-15E
PCB BA41-01681A Rev:1.3
Пришел с проблемой черный экран.
Распаял POST карту, висит на d7.
Перешил BIOS несколько вариантов - не помогло, поставил заведомо исправную память. Живого такого CPU не нашлось.
Отключил дискретку, как указано на рисунке ниже - не помогло. Тот же код.
Согласно гуглу, POST d7 или проблема с видеокартой, или с BIOS. Больше реальных вариантов не нашел. У меня осталась видеокарта в CPU...
Т.е. у меня здох CPU или есть еще варианты?
2.jpg [ 181.44 КБ | Просмотров: 2624 ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP305V5A-T0ARU нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:47
с 17 ноги сняли VCC и? это, что за способ такой?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:49
1)Проверьте какое напряжение на дроселе питания видеоядра процессора, возможно проблема в шим контроллере?
2)Подкиньте заведомо рабочий процессор, бывает что процессорное видео умирает, ( было несколько случаев ).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 23:29
шим не заведется -> не запитает дискретную видюху
Это для диагностики дискретки, когда задействована еще интегрированная в APU видеокарта.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:34
Схемы нет, нагуглил...
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 23320.html
Желающие проверить там много, у всех работает, а мне для временного отключения пойдет...
Напруги все есть... Проца пока нет. Перед покупкой хотел убедиться, чтог у меня вариантов не осталось...
Тоже много НР было с дохлыми процами, а дежурный проверочный умер пару месяцев назад...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 17:14
Приехал процессор. Ситуация не изменилась. Post Code 7d.
BIOS вроде как AMI.
Реакции на шевелиение и придавливание сокета и хаба нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:32
Так код D7 или 7D ?
Проверить питание памяти, напряжение терминации.
D7 - это все же что-то около моста, возможно пробитая сетевуха вешает или юсб3-контроллер.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 13:04
Код D7, извините, что долго не отвечал, все в отпусках, работы навалом, а я один :-(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 13:05
USB3.0 на мамке не нашел...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 13:33
Скинул пока сетевую, дунул феном на хаб, ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 13:55
Расшифровка для AMIBIOS8: Restore CPUID value back into register. The Bootblock-Runtime interface module is moved to system memory and control is given to it. Determine whether to execute serial flash.
Восстановление CPUID значение обратно в регистр. Интерфейсный модуль загрузочного блока-выполнения перемещается в системную память, и управление передается на него. Определите, следует ли выполнить последовательную флеш-память.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 18:48
Приехал новый 218-0755046, замена ничего не дала, Post Code d7...
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
