Текущее время: 18 апр 2026 13:01
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 20:31
Плата залитик, со слов человека, жидкость попала не на клаву, а на кнопку включения. Клава вроде не залитая, кнопки не залипают, плату до меня вымыли, но видно мелкие следы окислов в районе разъема кнопки включения и шима проца. Заметил, что стартовал кулер, все вело к мультику - заменил его, кулер заработал, вот только не работают клава и тачпад. На старом мультике не проверял, махнул его сразу. Через юсб-клаву все работает, в диспечере устройств PS/2 клава есть, пинцетом контакты клавы как попало в хаотичном порядке пробовал замыкать - нет реакции, тачпад так же есть в диспечере устройств, если шлейф отключить - пропадает, кнопка включения/отключения тачпада тоже не помогает. Пробовал зашить последний биос с сайта асера, тоже не помогает. Мультик, правда, брал от мертвой платы неттопа, но сомневаюсь, что там просто клава и тачпад отключены - впаял такой же точно KB926QF-D3. В общем, у меня подозрения такие, что на плате от залитости что-то еще пострадало, что не дает добро на работу клавы и тачпада. Есть какие-то идеи?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 21:23
Поставил с донора ревизию E0 - все заработало. Похоже и вправду десктопный мульт был зарезанный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
