Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Не бегут POST-коды
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:07
Ребята, подскажите пожалуйста. Если POST-коды не бегут это однозначно ЮГ или есть варианты?
Ситуация такая (ноут Samsung R530): ноут включается, все питания поднимаются, клокер работает, ресет снят, но POST-коды не бегут, карточка показывает 00. Между БИОС и мультом идет обмен только при подаче питания. После нажатия кнопки ноут включается, но между ними тишина, на шине LPC так же тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Не бегут POST-коды
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:18
NikMouse писал(а):
это однозначно ЮГ
нет
NikMouse писал(а):
или есть варианты?
да
а вам сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:28
Ну если нужна платформа, то это Bremen-UL. Вообще я хотел задать как бы общий вопрос. Потому что одни говорят, что нет POST-кодов ЮГ меняй, читаешь - вроде как и не он один. А как определить хоть с 80%-й вероятностью кто виновник ответа нигде найти не могу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:30
Я так понимаю если все напряжения поднимаются и ЮГ выдает сигнал на их включение, то он живой.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:35
ну начнем с того, что постка в слоте вафли не работает здесь. есть J5 дебаг разъем.
Далее, если есть реакция на кнопку, есть все питания, ничего не греется - то скорее север, чем юг. Хотя периферия, подключенная к югу, может подвешивать мать... Далее, если память не изменяет, GL40 севером стоит? если да, то они дохнут не редко...
скорее да, чем нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:39
Я посткарту всегда подпаиваю к шине LPC. WiFi разъемом никогда не пользуюсь. Ну разве что посмотреть снят ли ресет если лень померять. Всю периферию вплоть до ОЗУ снимаю всегда однозначно. Оставляю только то что припаяно, ну и проц конечно :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:46
память общается с севером или процом, никогда к югу отношения не имела. периферия имеется ввду сеть, звук, кардридер. далее на кварцах генераця есть? юсб линии живые?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:56
Я знаю, что ОЗУ к ЮГу не имеет отношения. Просто привык все снимать что снимается. Кварцы генерят все. А вот как проверить юсб-линии? Это нет ли КЗ по питанию? или еще что нужно глянуть? Заломов и коротышей на разъемах нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 11:58
в режиме диодной прозвонки дата линии прозвонить, показания должны быть примерно равны... без обрывов и КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:02
Я так понимаю относительно "корпуса"?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:05
да. и относительно друг-друга тоже
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:08
Виталий, спасибо огромное :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:12
вообще там юг отваливается чаще, чем дохнет
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:17
Я ему ребол делал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:22
и север тоже :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:29
А ничего смешного. Когда ко мне он попал я на юг подул чуть феном из под него полез канифоль со спиртом, подул на север - оттуда тоже. Поэтому пришлось снять отмыть все то болото и назад припаять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:35
может я проклятый, но редко на каком самсунге у меня постка работает - распаиваю всегда на дебаг. специально на постку товарища распаивал, думал может моя к ним не подходит, у него другой фирмы - также нет кодов....((
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:38
Не моя на таком же точно работала. Да и биос после включения не читается - откуда коды возьмутся.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:43
что-то я пропустил.. осциллографом смотрели - биос не читается в момент включения?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:47
Когда подключаешь питание мульт биос вычитывает, но после включения (нажал на кнопку - индикаторы загорелись, напруги поднялить) - тишина.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:10
ну тогда я бы тоже склонялся к югу...или в предыдущем сервисе снесли деталь какую..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:21
Меня смущает цвет компаунда на севере. Какой-то он коричневатый. Обычно при перегреве такой становится.
