Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:45
Был неисправен мультиконтроллер. После замены ноутбук завелся и работает отлично.
Но есть одно но. При выключении из под windows полностью выключается. Затем через приблизительно 3 сек самопроизвольно включается. При выключении с кнопки все ок. При подсоединении шнура питания тоже не включается.
Такое происходит только при выключени из под винды. В чем может быть проблема? Первый раз с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 00:54
прошить я бы попробовал, да и кнопку проверить тоже, а лучше без нее вообще
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:00
Снял мульт, залудил все ножки, поставил заново, проблема исчезла
