Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: MSI CX61 0OD проблема с установкой win7
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 04:38
Имеется ноутбук MSI CX61 0OD, чтоб ему пусто было, с установленной 8-кой. Жесткий диск крякнул, став историей. Пытаюсь поставить 7-ку, но гадина не хочет ни в какую. Орет, что "Невозможно установить Windows в раздел 1 диска 0. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска."
Старый биос E16GBIMS.[s]A04[/s]
На сайте MSI есть биосы для 7-ки и 8-ки. Для 7-ки последний биос E16GBIMS.[s]902[/s]
Категорически прям там же MSI предупреждает, что если зашить биос 7-ки на 8-ку или наоборот - произойдет апокалипсис и ноутбук аннигилирует.
Какой есть выход из ситуации? Как победить гадину? Я так понимаю, что мне нужно залить E16GBIMS.902, но как это сделать (желательно не прибегая к программатору, т.к. лень разбирать ноутбук) и будет ли работать, не слетит что-нить? А то миошку я точно не прошью, т.к. нечем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 04:40
Пробовал грузиться с мультизагрузочной флешки в режиме дос, запускаю flash.bat, пишет что не удалось ему что-то там и виснет намертво. Как этот кусок металлолома заставить подружиться с 7-кой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:36
А если ему уже жесткий с 7 сунуть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:22
Залил без проблем 7х32 на другом ноуте. Подкинул диск - в синяк вылетает почти сразу в начале загрузки что в IDE, что в AHCI. Не успеваю разглядеть что за ошибка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:28
Желательно устанавливать на похожем железе.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:41
Обновил биос, залил E16GBIMS.A09 в досе без заморочек. но ситуация осталась прежней.
Ну что, залить ему для 7-ки чтоль программатором? А через дос можно как-то это сделать? Не окирпичится раз и навсегда?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:30
Может глупый вопрос,
но в BIOS "Secure Boot" выключен, а "UEFI boot" переведен в "Legacy"?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:48
А жать F8 и выбрать не перезагружать систему в случае ошибки не пробовали? Можно и лог неудачной загрузки посмотреть через лайвсиди, если он создается.
Попробуйте на том железе, на котором ставили семерку, выставить в диспетчере устройств вместо контроллера сата и иде (что там будет) стандартный драйвер. В конце концов, можно подготовить систему на переноса на рабочем железе утилитой sysprep. Все это типичные методы переноса операционки на другое железо. Гимор, конечно, но если нет такого же ноута, то приходится что-то такое делать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 16:10
дядя Саша
У вас есть ещё один ноут, подкиньте на него новый диск, установите 7 без драйверов, затем на контроллер диска в ручном режиме установите драйвер AHCI 1.0.
Ноут перезагружаете, проверяете что стандартный драйвер прижился, затем выключаете донора и ставите готовый образ в ноут MSI.
Режим работы контроллера по умолчанию AHCI.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 18:31
Andrew_VZH, "UEFI" естественно "Legacy" поставил, а вот "Secure Boot" не нашел и были мысли, что этими настройками как раз и отличается биос для 7 и 8 (типа для 8 он энейбл по умолчанию и не меняется, поэтому скрыт).
Однако, после вашего поста сделал F9 (настройки по умолчанию) и о чудо, появился пункт "Secure Boot". Но не знаю, то ли и раньше он был, то ли это в новой версии биоса такое. Отключаю, сохраняю, перезагружаюсь и... все то же самое: не загружается и по F9 настройки "Secure Boot" включены.
Что за нафиг?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 21:14
может из-за севшей батарейки биоса так себя ведет? не сохраняет и т.д
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 05:09
В общем, походу что-то не так с загрузочной флешкой было...
Взял другую флешку, уже RUFUSом (раньше делал чем-то другим) нарезал образ 7-ки на флешку и вуа-ля, проблема исчезла... А столько крови попортило...
