Текущее время: 23 мар 2026 03:29
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:30
всем привет. вот такой пациент пришел.
Мать-Scala2_Ext
rev:MP1.1
pcb code:ba41-01423a
на стикере на ОП еще надпись BA92-07405A(под ОП почему то вместо А стоит В)
в чем собственно вопрос. при включении, все норм но нет изо на родную матрицу, подсветки тоже нет. матрица и шлейф подкидывались, на внешку все хорошо изо есть.
на разъеме LCD когда аппарат включенный есть 3.2 и 5в, но 19 нет . насколько понимаю должны быть на крайних пинах разъема 19 в. по схеме как то не смог выявить в чем все таки причина. и откуда идет синал на то чтобы стартовала матрица?с мульта? или нет?\
строго не судите, что посмотреть нужно?может кто сталкивался?что замерять?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:02
почему то тут подозрения на фото. где то в них. то что овалами-их паяли или снимали или меняли.
то что прямоугольником-непонятно-может тут элемент стоял?до этого бук в другом сц был.фотку скачать не могу, выдает ошибку.
IMG_0486.rar [1.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 19:14
Видик поменяли, но ничего не поменялось. матрица, шлейф целые. буду с питанием разбираться
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:25
Не разобрались в чем проблема? У меня с аналогичной проблемой, 2 месяц воюю, нет сигнала с видео чипа на открытие данных ключей, видик 2 раза поменял, без результатно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:36
А в биосе не отключается матрица? Датчик холла в норме? EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 05:35
Датчик в норме, Edid вычитывает сам видик и дает LCD3_VDDEN, соответственно LCD3_VDDEN нет, edid не читается, все указывает на дохлый чип, но чип менялся 2 раза.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:54
я так и не разобрался.. а у вас может чипы брак?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:02
если не ошибаюсь, том со стороны клавиатуры стоит хаб, и он постоянно люлей получает (218-0792006)
обычно после его замены все работает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:47
нет там hm55.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 12:58
нет там hm55.
я и 55 менял толку ноль
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 07:03
нет там hm55.
Дак вот вчера от безысходности тоже махнул, толку ноль :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 10:36
нет там hm55.
ну что не разобрались?
