Текущее время: 18 мар 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (Quanta BM5)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 19:48
Ноутбук не определяет родную зарядку, включается и пишет "Un-know adapter was connected system. To boot the AC adapter, please connect correct AC adapter with the system." и отключается. При этом с подключенной батареей не отключается а предлагает нажать Esc для продолжения и далее работает, винда загружается но не заряжается батарея.
На материнской плате горелые PD5 (обуглен) и Q23 (с дыркой). Q23 в корпусе sot-23 с маркировкой на корпусе ADUV.
собственно вопрос: нужен кусок схемы определения подлинности зарядки
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (Quanta BM5)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 17:46
Добрых дней! у меня та же фигня, но вопрос немного другой: чо делать, блин???
Если вдруг кто меня здесь читает, то буду очень благодарна за ответы или полезные ссылки (а то я пока ничего не нагуглила)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 17:49
только у меня М5400, если это как-то меняет дело
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 23:08
Те же грабли, только дырка в мульте была, поменял мульт прошил, ноут поднялся, а результата ноль, схемы кусок брал по аналогии с таким же мультом, завтра постараюсь выложить, перепроверил весь обвес всё живое, даже сигнал с хаба приходит, ощущение, как буд то мульт не даёт добро, хотя сигнал на него поступает, жаль пдфника на этот мульт отсутствует, увидеть бы внутреннюю логику...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 23:18
что вам даст внутренняя логика, там все программно-софтовое
Снимок1.JPG [ 166.85 КБ | Просмотров: 2511 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 16:41
Ну вот например на 72-ю ногу мульта приходит сигнал с блока питания на прямую, собственно так и палят зачастую их, через который мульт понимает, что к ниму подключено, а куда дальше он внутри перекоммутирует сигнал уже неясно, есть схема на W740SU там такой же мульт и есть развязка если кому надо напишите на почту закину, уж больно много весит не могу выложить с десь, и по поводу кусха схемы вот может кому подскажет куда двигаться дальше...
Безымянный1.JPG [ 98.21 КБ | Просмотров: 2484 ]
Безымянный.JPG [ 144.52 КБ | Просмотров: 2484 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 17:20
Q23 в корпусе sot-23 с маркировкой на корпусе ADUV., так это просто обозначение
А- германиевый
D- Диод
UV- регистрационные данные в реестре
спаренный диод BAV99
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAV99.pdf
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 00:32
Свою проблему решил. как потом выяснилось, на инф пин зарядки подали 19 вольт. в результате обуглился PD5 и подгорел мульт. заменил мульт, прошил его, перестало вылазить сообщение Un-know adapter was connected system и ноут стал нормально работать от адаптера, но при этом не заряжалась батарея. Заменил чарджер и всё стало работать нормально. ноут работает, батарея заряжается.
ЗЫ ADUV это Р-канальный мосфет AO3413
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], opodakuxuhu, Yandex [Bot]
