Текущее время: 17 апр 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:00
Доброго времени суток!
Acer Aspire 4720Z
Системная плата (СП): QUANTA Z01 DA0Z01MB6E0 REV:E
Плата питания: DA0Z01PB6E0 REV:E
Неисправность:
- Не включается, не заряжается, никаких признаков жизни. Типовая неисправность для данной серии - не работает плата питания (DA0Z01PB6E0 REV:E - схему не нашёл :().
На плате сгорел элемент PD2. Подскажите что это за элемент и его маркировка. Т.к. замену буду искать на имеющихся системных платах, то какие номиналы долны быть у исправного документа.
От разъёма питания поступает 19.05V.
Какие номиналы напряжения должны быть на исправном разъёме соединения с системной платой PJ1.
Что ещё надо проверить?
Спасибо!
P.S. На телефоне плохая камера, снимок из интернета.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 11:25
Странно а я по первой же ссылке в гугле нашёл.
quanta z01.pdf [873.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:11
sasha271289, эта схема у меня есть. Но я не нашёл там схему платы питания DA0Z01PB6E0. Подскажите на какой странице.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:04
Я ничего утверждать не могу, передо мной нет такого ноутбука. Что за микросхема стоит у вас на этой доп плате? как она называется и какое у неё обозначение?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:22
PU1
ISL6251A
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:20
В схеме нет схемы на эту плату. Но есть даташит на эту микросхему, плюс есть разъем в который вставляется это доп плата им он обозначен на схеме, скорее всего это CN12. А вообще начните с дежурки. Приходит ли питание на микросхему дежурки и т.д. Ну а со сгоревшем элементом к сожалению помочь не могу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 19:59
sasha271289, спасибо. Микросхема дежурки- U1?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 21:24
PU4 ISL6236
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:13
rastikgang, спасибо.
