Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP880Z нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:11
Всем привет,пришел ноутбук Samsung NP880Z с не рабочими USB
Мать:BA92-13136
KBC:MEC1310-NU
Север:SLJ8E
Проц:i7 (впаянный на мамке )
Видео карта:AMD 216-0846000
Выяснилось,что проблема в севере.
После замены севера,ноут включается,но изображение отсутствует
Питание на видео карте 0В
Подскажите,что управляет питанием на видео карту?
Думал может испорченный север и поменял на еще один,результат тот же
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP880Z нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 14:31
отстаньте от питания графики
если до пайки была картинка, а сейчас нет, значит проблема в корявом чипе (перемарк как вариант с HM65), может накосячили при пайке, может биос слетел
так что откатывайтесь назад поставив старый мост
