Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (48.4TU05.021)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:42
Всем здравствуйте. Пришел данный аппарат после залития. кз по 19в. Подал на на первую ногу pu4001 4v дошел до 3ампер ничего не греется вообще всю плату уже облазил несколько раз. Прошу помощи советом в нахождении кз. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (48.4TU05.021)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:59
должно быть что-то.
пусть полежит некоторой время под нагрузкой и под наблюдением
что-то нагреется - обязательно. возможно межслойное, оно долго греется
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:33
быстрый способ для определения нагрева на плате, (запшикать) газовым баллончиком, при этом плата охладится, и будет видна точка нагрева. если она есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:44
всю плату облазил на сто раз. вообще ничего не греется даже 4-мя амперами (((
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:13
ТАК ЗАМЕРЯЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПЕРВАЯ ПОД СКАЗКА . ОТ ПРОЦЕСОРА . И ПЛЮС ШИМ КОНТРОЛЕР И ТРАНЗИСТОРЫ .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:40
короткое по dcbatout (19в) - 0,3ома, о каких контрольных точках идет речь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:52
мало дуже . скыньте схему мени подскажу .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:56
ориентировался по ней
54762_Wistron_Husk_petra_rev_-4m_sch.pdf [2.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 21:56
с проводами подачи напруги на плату - все нормально? не греются они сами?
можно померить тестером напругу в местах подпайки проводов. есть она или нет.
Должно быть совсем немного, но должно.
если с проводами все нормально - то 4 ампера для этой цепи не так уж много.
можно пройтись тестером по мосфетам - ключам шимов. на плате их не так много.
где-то будут коротыши.
Я недавно в такой же цепи искал козу. Были пробиты все 4 ключа шим проца и сними еще улетели
4 электролита. Все это тоже потихоньку нагревалось за две минуты - но не скажу что бы уж сильно все грелось
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 06:30
andreys63 да провода греются но совсем не заметно, я минут 10 под напругой облазил всю плату вдоль и поперек, даже малейшего нагрева не нашел..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 10:53
Каким местом ищиш нагрев ?
Я ищу губами (не раз потерпел обжог :ny_tik: ). Не один раз было, что непомогли ни пальцы, ни ладонь.
Дай плате полностью остыть. Подключи свои 4-5 ампера и нетрогай 5-10 минут. Потом прикладывай к лицу и ищи нагрев. Старайся ничего ненагреть руками, держи плату за края.
Если греется только в месте припайки проводов (где-то обязательно должно грется если у тебя действительно 5 А), перепаивай в другие места и сново ищи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 11:41
другими местами не пробовал :-) чек с терминала очень помогает,который черенеет при нагреве
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:20
тоже чеком ищу, раньше всегда успешно было, а сейчас как то не очень...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:23
Чтоб иметь чек, нужно что-то купить, а губы всегда при мне :-)
А если серьезно - то, от чего чернеет чек ты и палцем найдеш. Тут говорим о менее теплых местах.
