HP nx6310 плтформа DAVOS 3.0. История такая:
Был залит, когда подаешь питание без аккума включаются светодиоды зарядки (и желтый и зеленый) потом через секунду включается светодиод питания, через секунду все тухнет и цикл повторяется заново...
Все вымыл (относительно и чисто было). Включил... то же. Сигнал готовности с мульта на юг приходит, юг разрешение на включение дежурных дает, дежурка есть... и так без конца. Интересно, что снял все проц, озу, даже микросхему БИОС отпал - ничего не изменилось. Мульт подкидывал, юг подкидывал, часовой кварц возле юга менял (нет генерации). С подключенным аккумом ситуация та же только светодиод аккума не гаснет.
Получается, что мульт "видит" аккум в то время как его нет? Может в чарджере дело? Там стоит BQ24703. Проверил - ничего не греется, КЗ нет. При подключении аккума шим-сигнал PWM# есть...
Я уже запутался и хожу по кругу
Толкните пожалуйста - в какую сторону идти дальше?
