Текущее время: 10 апр 2026 14:21
 Заголовок сообщения: HP 4730s циклический ресет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 20:18
Inventec ramones 6050A2465501 MB-A02
У меня с этой платформой просто какое-то невезение. 4й ноут за год сдыхает на руках с одинаковым симптомом.
Сдох видик, заказываю,ставлю - циклический резет. Ну ок мало ли, беру еще видик - те же яйца. До замены на встроенной пахал. Обвязку не снес, не перегрел, соплей нет.
Старт, кулер на обороты, 7-8 сек - резет и по кругу. Проц холодный, напруги на нем отсутствуют. Видик и мост теплые.
Проц проверен и подбрасывался другой, биос шил(в моей ревизии только 1 флеш на 4 мб).
4 раза одно и то же, кто сталкивался, что это за фиговина. isl 9583 отвечает за питальник проца - она сдыхает при пайке штоли ?
пните в нужную сторону, схема есть .
 Заголовок сообщения: Re: HP 4730s циклический ресет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:05
а померять что-нить? ну, например VRON на шимку питания проца приходит? кстати, ее можно без проца запустить в тестовом режиме, чтоб убедиться что она работает... на форуме описано.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:38
vron - 0.03. походу его нету
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 12:27
снял дискретку, поменял мульт - 0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 12:31
забыл написать - при подключении бп сам стартует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 12:33
и с батареей тоже
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:04
заказал контроллер ISL95831HRTZ, посмотрим
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 13:30
зачем?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:05
в упор не видит проц (
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:09
А железки крепежные с двухсторонним скотчем на паяльной станции не побывали?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:13
все снято
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:14
зачем менять шимку, если на нее даже VRON не приходит?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:22
Евгений (Дядя Женя) Васильев
вызывал смущение, из-за просадки врона
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 18:56
PM_PWROK с мульта не идет
u17 AS393MTR_E1 занижены все напруги, но у же в понедельник все
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:58
гребаная коротышка где то по +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:45
коротыху убрал - полярный кондер c9432
AS393MTR
1 - 0,04
2 - 1,17
3 - 0,65
4 - 0
5 - 0,65
6 - 1,17
7 - 0,04 - PWR_GOOD_3, PM_PWROK
8 - 5,09
ISL95831
VWG - 0,05
PGOODG - 0
SDA, ALERT#, SCLK - 1,08
VR_ON - 0,04
PGOOD - 0,01
VR_HOT# - 1,08
NTC - 0,64
VW - 0,02
VSEN, RTN - 0
VCCP - 5
VIN - 19.56
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:58
под замену плату, сил и времени на него нет больше
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 00:02
Y меня ситуация один как однаму. Виновник 1,5V шим U9439 (GMT_G5603R41U_TQFN_16P), шим заменил и всё заработало. Может исчё кно нибуть но эти грабли наступить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 15:16
Цикличный ребут на этих материнках, имхо, всегда если есть какая то более мене важная не исправность, была мать двавала даже изображение, но ребутилась. Все основные напряжения присутствовали.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 13:55
Частенько еще слипаются шары под чипами видеопамяти. Проверяйте на кз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 17:33
Пришла такая же мамка и после замены видео циклический ребут.
Поменял шимку 1.5В u9439 безрезультатно. Питание на нее 5В есть и 3В ЕN тоже есть. Нет 1.5В хоть убей и ребут.
Снял U33 и ребут пропал. проверил на плате которая давно у меня с такими же симптомами. Тоже ожила.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 20:46
При перепайте умерла банка видеопамяти. Заменил КЗ ушло и 1.5В появилось.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 22:43
А вы на чем паяете если не секрет? У меня просто за больше 10-ти лет ни разу не дохла память при перепайки. Вот мертвая память поподалась.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot], Yandex [Bot]
