Текущее время: 17 апр 2026 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 23:57
Добрый День проблема с ноутбуком тошиба
Моедль: Toshiba C850-c3s
Ревизия платы: PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev:2.1
Плата с одной флеш биос 25Q32
Стоял родной чип - 216-0810028
Ноутбук стопорился на пост коде 15. ( было уже несколько таких буков везед ставил 216-0833000)
но те все ревизии плат были с 2 - я флешками на борту.
На этом замена на 216-0833000 менял 2 раза разные чипаки из разных мест кулпенные
На одном 15 пост код на другом 28
куда копать... уже идей нет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:02
28 это последний код после сброса кмос, нажмите F2 и будет 29. Короче, ищите кино уже
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:03
Известная тема :) память там коньки отбрасывает часто.Что на внешке?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:09
Donald на внешке тоже молчок....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:11
[ruv] Юрий Рогачевский
в том то и проблема кина нет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:12
На свинце сажаешь?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:15
Donald сажаю на все , и на безсвинец и на свинец иногда бывало даже шары на шары с помощью магнитов :)
опыт ребола и перекатки а так же замены более 1000 чипов.
в данном случае было подсажено 2 разных чипа. эффект описан выше. ( оба были на свинце. )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:50
Вот у меня например только 3 чип завелся на этой платформе,тоже свинец и по технологии :) .Почему?хз.Наверно еще один для уверенности поставить :-) и браться за память уже
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:54
Donald сегодня специально купил такой же бук на доноры, с той же проблемой,
для проверки чипов которые ставил на этот - первый не завелся..
Сейчас катаю второй :).....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 01:13
Donaldа вы сажали 216-0833000 или родной 216-0810028
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 05:33
Подсадил 2 - ой чип на бук донор - тоже нет изо....
Полазил в кладовке нашел плату от енви м6 с пресловутым 216-0833000 - снял перекатал на свинец поставил на донора есть картинка :ya_hoo_oo: ( 2 бессонные ночи!!! ) все определилось и установилось без ошибок как HD7670M Винда 7 .....
вывод от куда брать 100% рабочие чипы??? первый был с партс директ второй из китая...... ?????
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 06:09
Вопрос риторический, а что партсу вернуть, не ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 06:49
Да я больше чем уверен,что чипы рабочие.Это,походу,особенности этой платы,связанные с металлизацией платы,у кого то на форуме проскакивала мысль об этом,не знаю только насколько это правда :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 06:57
В смысле металлизация самого посадочного места,под видео,вот так :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 07:05
Что такое "металлизация посадочного места" ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 07:09
И плата "волшебная", и самы чипы прикольные. Тоже есть мысли по этому поводу...
Насчет платы: 0833000 ставят в чертову гору всяких ноутов, но именно на этих пегатронах давно уже идет их массовый падёж. Не сказать, чтобы система охлаждения плохая у тошибы, не сказать, чтобы сильно засраны были те ноуты, которые через меня проходили. А вот 8863p вчера чистил весь в грязище - там живой этот чип панимаешь. Может реально что-то с отводом тепла вниз, металлизации не хватает как раз?
Насчет чипов - никогда не реагируют на прогрев, а однажды был чипак с артефактами, после легкой "фен-башка" не включился. Отсюда мысль, что при пайке на бессвинце его можно убить, если перегреть на несколько градусов.
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 05 июн 2015 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 07:14
Валентин Макушкин (Panasonic),хрен его знает :-) ,-написал ерунду,которую здесь же на форуме вычитал,но факт есть факт,тоже не с первого раза кино дала,ставил заведанно рабочие чипы..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 07:29
Там ведь,если опять же я не ошибаюсь!,после очистки оплеткой самого посадочного места,пятаки как бы чуть ниже сидят,даже по сравнению с другими платами,визуально ниже самой краски,по крайней мере я так помню,или мне показалось?Может по этому чип недоседает?-чисто мое мнение!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:16
Нормально там все с пятаками. Кучу этих плат переделал, 3000,3002,0028,0005 и еще кое-какие, совсем уж неподходящие видики ставил - все работало. С памятью проблемы есть, и часто. На прогрев 20% чипов все же реагируют, не всегда есть кино после прогрева, но с 15 код проходят до 28
Главная проблема возникающая при ремонте данных плат, это говноруки и говночипы :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:25
С мнением эксперта не поспоришь :) ,тоже не раз их паял и все с первого раза заводилось,и вот один прикол описанный выше все же все же был
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:40
Не эксперт, но много в моем регионе их
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:51
Хе-хе, Юра скромничает.
По плате, буквально позавчера, с благословения мастеров, поставил на нее 0005, все отлично, без происшествий.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 08:57
Извинтиляюсь,за нескромный вопрос,а 005 встают без правки биос?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 09:02
Правка, только у меня не просите, сорри, ибо дал клятву о неразглашении.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 09:13
Без правки встает 9000-й, но работает только до установки драйвера. :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:48
15h 28h 29h
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:08
По поводу частого помирания 3000-х видиков именно на этой плате - кмк на это влияет то , что оно дис онли.
Был бы какой-нить свитчабл или кросс - жило бы дольше, ибо дискрет работал бы условно говоря меньше.
Я вот вообще не вспомню с ходу подобных платформ, где этот 3000-й видик стоит и видео из проца НЕ используется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 21:08
добрый вечер у кого нибудь есть правленый биос под 216-0809000
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 21:50
leva2407, что-то непонятно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 11:52
я понял установил чип кино ест но хотелось бы и драйвер поставить чтоб ноут мог жить полноценно
