Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Dell N5110 нет инита
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:25
Dell N5110
DQ15
пришел без старта и калющимся ХАБом после включения питания платы
заменил -появился автостарт при нажатии кнопки питания на сек. светодиод гас и опять автостарт, заменил мульт, теперь все включается как надо, кнопкой выключается, все напряжения поднимаются, подпаял постку к дебуг-разъему, стоп на коде 30, без памяти 22 код, сначала ставил ХАБ как стоял 67, сейчас попробовал 65 -тоже самое
БИОС шил
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 нет инита
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:43
поставил другой ХАБ, ошибки остались такие-же
может такое быть от неисправного видика N12P-GF-A1 ?
