Текущее время: 31 янв 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Acer 4930G (LA-4201P) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:27
Не включается кулер ,поменял мульт результат нулевой на 60й ноге 110ом думаю это не нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4930G (LA-4201P) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:30
поднимаю 60ю ногу мульта включатся и при прогреве снижает обороты,короче работает наоборот ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:31
ой 70я нога ошибся
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:58
apl5605 менял ,5v присутствует
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 18:18
bios прошил, кулер рабочий . Что должно быть не enable fan ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 04:10
Контакты кулера в фишке местами не попутаны?
Схема в свободном доступе https://www.google.ru/search?hl=en&q=42 ... sAHvu4PABA
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 13:32
контакты в порядке 3V есть на управление скоротью, enable fan нет ничего ... По схеме идет с мульта и на этом заканчивается , но как писал выше мульт менял и ожидаемый результат не получил ...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 15:16
Во первых, чтобы помогли, пиши точно сигналы как на схеме. В моей схеме сигналы не копируются и лень другую искать, и клавишами стучать. Вот так: EN_DFAN1 должен быть в единице. Со второго пина разьема должны идти импульсы с кулера. Скорее кулер неисправен. Вынь средний провод и без него как?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 17:28
без среднего провода никаких изменений,я в курсе что кулер рабочий, что то с управлением ... С поднятой 70й ногой начинает работать даже когда на 4 контакт apl5605 прикасаюсь просто щупом тестера
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 21:41
Мульты с одинаковой ревизией? До тебя не менялся?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 19:43
да мульт стоял родной и ставил такой же (смотрел по схеме)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 19:58
Спрошу еще раз навсякий случай, коль не пишешь, что и на кого менял. Ревизия которая пишется после названия - совпадает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:42
да совпадает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:43
KB926QF D3
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
