Текущее время: 15 июн 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Quanta R22 нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:00
Доброго времени суток . Пришел бук с коротким по +VIN виновником которого был PD11 . Заменил его и короткое пропало . На шнурке загорается индикатор при подключении адаптера . Питание мульта и флешки биоса присутствуют . При нажатии на кнопку 3.3 просаживаются и тут же гаснет индикация на шнурке . Отпустив кнопку индикация загорается вновь . Дежурку заводит я так понимаю мульт сигналом S5_ON . При нажатии на кнопку на дросселях PL16-17 есть скачки до 0.5 вольт . Короткого на этих же дросселях отсутствует . ACIN и LID_SW# присутствуют . Вот не пойму с сигналом RSMRST# он у меня в нуле . Может ли юг быть сему виной .
Состав : Север - 216-0752001 , видео 216-0809024 , юг 218-0697020 , мульт KB930QF . На что еще обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R22 нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:24
PGOOD при этом на PU3 поднимается? Bios живой?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:07
Дампов пробовал несколько . При нажатии всплески есть незначительные на PGOOD .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:11
Вот ищи, что его садит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:29
Дак а что его может садить если 3 и 5 не поднимаются ? Просадки никакой там нет . PGOOD ведь поднимается когда 3 и 5 на высоком уровне . Аль я чего то путаю ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:24
Смотри на 13 выводе разрешение и еще линейник по 5 вольтам. 3 вольта по твоему описанию уже должно быть на шиме. А силовые должны сами подняться без участи мульта. Шим и мульт не греются?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:05
EN0 и VREG3 VREG5 присутствуют . Мульт я заменил . Но никаких изменений . Шим греется не значительно . Тоесть для запуска шим не нужен высокий уровень на ENC ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 19:12
S5_ON конечно нужен, не досмотрел. Чета мульту не хватает, проверяй по аналогии с этой темой:
viewtopic.php?f=231&t=63623
