Аппарат пришел с выгоревшим в пепел PQ29 и такой же сетевухой. Под транзистором плата основательно прогорела. Снял сеть, +PRWSRC, +VIN, +BATCHG плотно сидели на земле. Вычистил текстолит, КЗ пропало. Заменил BQ738 и обвязку, восстановил дорожки, PQ32 и PQ29 не устанавливал. Сейчас поведение такое: на подключение ЗУ нормально реагирует, если вставить батарею - ее опознает, поджигает индикатор заряда, но естественно не заряжает (PQ32 и PQ29 нету). Дежурки есть, на кнопку реагирует... НО!!! SLP_SUS_ON и S5_ON после нажатия уходят в 1, а вот SUSON и MAINON поднимаются на секунду и потом опять в 0, HWPG ведет себя наоборот, и так в цикле. Все напряжения кроме питания проца и видео циклически поднимаются. Докопался я до HWPG, если отрезать от мульта и оставить в воздухе, то выключения не происходит, HWPG остается в 1 а на 14 ноге мульта почти 0 (смотрел мультиметром, осциллографа нет). Питания проца так и не появляется. BIOS шил. Если просто подтянуть 14 ногу мульта к +3VS5, то опять начинается вкл-выкл. На что еще обратить внимание и что такое творится с HWPG (мож я чего не понимаю
