Текущее время: 17 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: LA-7982p Пост 59h
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 14:51
Здравствуйте. Пришла данная мамка залитая по питанию проца, шим и проц на выкид. После замены включается, начинает инициализацию и стопорится на 59h посте.
При этом питание видеоядра процессора так и не поднимается, вот тут встает вопрос о курице и яйце ибо интела эти поднимают питание видаков в процессе инита.
Пробовал 4 проца, одно и то же.
Надо хаб менять, да не охота, не думаю что он.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7982p Пост 59h
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 22:19
А шимку случайно не с буковкой B поставил?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:23
:nez-nayu:
А вот по даташиту первая буква - завод. Не?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:26
NCP6132A and NCP6132B have almost same
structure except that NCP6132A has two integrated drivers for the
core rail and one integrated driver for auxiliary rail, while the
NCP6132B has all three integrated drivers for the core rail.
Черт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
