Текущее время: 17 апр 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 20:08
Приветствую всех, у кого есть в донорах 6050A2332301 плата, нужно опознать номиналы резисторов, на фото обвел как мог, одного левого нижнего совсем на моей плате нет, остальные которые стоят тоже не соответствуют этой фотке.
Заранее очень благодарен.
6050A2332301_rezistor.JPG [ 104.2 КБ | Просмотров: 421 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:24
Вроде понятно подписал. 5_й резюк в Омах 90.9_1%
6050A2332301_rezistor.JPG [ 193.67 КБ | Просмотров: 416 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:33
У меня походу все печальнее, если не затруднит обвязку чипа левый угол 4 резистора и верх все остальные, так как тут чуйка говорит все не соответствует. :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:13
И еще вопрос, какой тут видик стоит изначально 216-0774007 ? и работает ли тут 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 14:25
А Вы как определяете левый угол? :) мыло скиньте
Поиск по форму даст ответ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:09
Все не актуально, коммутатор IP4770 запаял, открыл матрицу увидел дыру в проце и копанную. Поменял и все изо пошло. Привет идиотам которые убили плата и матрицу.
Итого замена чипа, восстановление обвязки и коммутатора замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:11
Поиск по форму даст ответ[/quote]
Ну как фотка открывается так и смотрим левый верхний ))))
