Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Не включается Моноблок DNS Home 0158465.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:36
Материнская плата ECS h61hg11 rev1.0
ХАБ Intel BD82H61 SLJ4B
ШИМ дежурки rt8205a
Схемы на плату естественно нет.
Вскрытие показало, что оплавился и замкнул с дымом штекер питания HDD.
По желтому проводу, который был в к.з. идет 19v, естественно в HDD он вообще не используется.
До этого, в ремонте было несколько моноблоков других производителей, но со схожей неисправностью. Там всё решалось только заменой оплавленного штекера.
В нашем случае после замены штекера К.З пропало, но МП не включается.
При этом при подаче питания неспешно крутится вентилятор CPU. На кнопке включения тишина.
Просажен B+ вместо 19v, всего 9,5v.
Енабли на дежурку нет, как я понимаю, она идёт напрямую с В+, через делитель.
Дежурок и линейных соответственно нет.
Коротышей входу, на дросселях, на LDO нет.
Потребление 0,05а
Входной P-канальный транзистор Nikos p1403evg не открывается до конца. Иcток -19v, затвор -19v, сток 9,5.
Как я понимаю из даташита http://www.datasheet4u.com/datasheet/P/ ... M.pdf.html
для открытия транзистора напряжение на затворе должно быть от -1в до -3в.
Самое интересное происходит, когда передергиваешь питание, да так, чтобы заискрило. Или подключаешь крокодил уже включенного ЛБП.
Входной транзистор открывется, при этом напряжения на истоке 19в, на затворе- 0,25в, на стоке 19в.
B+ появляется вместе с дежурками. потребление при этом, 0,45А. В некоторых случаях, совершенно рандомно, потребление доходит до 1,5А, т.е похоже на нормальный старт. Есть ли при этом изображение, проверить пока не удалось.
Из проделанных действии, был заменен P-канальник, но естественно ничего не изменилось.
Уважаемые знатоки, с чем связано подобное поведение материнской платы и кто управляет затвором входного транзистора Nikos p1403evg.
1.jpg [ 252.71 КБ | Просмотров: 3780 ]
2.jpg [ 175.04 КБ | Просмотров: 3780 ]
3.jpg [ 319.14 КБ | Просмотров: 3780 ]
4.jpg [ 227.67 КБ | Просмотров: 3780 ]
5.jpg [ 334.9 КБ | Просмотров: 3780 ]
6.jpg [ 223.73 КБ | Просмотров: 3780 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 12:10
Частично решил проблему, был поджарен транзистор q13, а так же стоящий рядом резистор. Теперь нужен номинал указанного резистора. Пока поставил нулевик. Дежурки появились, потребление в дежурке 0,4А, поднимаются все напряжения кроме проца, при этом умеренно греется хаб. При нажатии кнопки включения потребление падает до 0,22а, остаются только дежурки.
Если сбросить CMOS м.п. полноценно включается автостартом и появляется изображение.
БИОС прошивал проверенным дампом с форума, ничего не изменилось.
Комментарий к файлу: Номинал резистора
2015-06-11 17.51.52.jpg [ 248.16 КБ | Просмотров: 3746 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 14:10
подскажи что это за q13 не могу найти данные его w0624 что за маркировка
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019 15:24
прознакипрепинаниявшколеслышалипиздецкаксложнонайтитранзисторhttps://ru.aliexpress.com/item/4000170987561.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55ad413dQ8Ei8X&algo_pvid=ac19ff96-9c08-4bf3-9303-9a7c370a2fc5&algo_expid=ac19ff96-9c08-4bf3-9303-9a7c370a2fc5-26&btsid=ba2e06b4-cc62-4586-ae15-3a155301b536&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
