Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: нет подсветки ASUS k72d
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:13
Добрый день.Прошу помощи. Поступил ноутбук с оторванным проводом на разъеме питания (земля). Контакт восстановил, и теперь при включении нет подсветки на метрице, матрица lg lp173wd1(http://www.globalresell.com/ru/datashee ... 1_656.html даташит на неё), 40 пиновый разьем. При включоном ноуте замеры на 38,38,40 ноге 19В, на 36 - 3,3 В,но подсветки нет. В наличии были битые матрицы,при подключении битой матрицы аналогично,напряжение есть а подсветка не загорается. Прошу дать совет в каком направлении ещё можно проверять (ноута второго нет и эту матрицу проверить не могу.)
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки ASUS k72d
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:24
а 35, 2,3
на них то что?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:31
SinSe писал(а):
а 35, 2,3
на них то что?
прошу прощения неправильно посчитал, 36 - земля, 35 - 3В, 2 и 3 - 3 В, на старой матрице изображение вижу, именно подсветки нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:33
mr_zulu писал(а):
SinSe писал(а):
а 35, 2,3
на них то что?
если у вас 36-я земля, вот и смотрите почему она у вас землей стало :-)
Даташит то посмотрите, там 3,3 вольта должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:41
SinSe писал(а):
mr_zulu писал(а):
SinSe писал(а):
а 35, 2,3
на них то что?
не домерял,на 36-ой 0,3В
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:11
Откинул 36 контакт на шлейфе матрицы со стороны мат платы, подсветка включилась и даже регулируется.
