Текущее время: 27 апр 2026 05:26
 Заголовок сообщения: JE70-CP замена видео
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 15:06
платформа JE70-CP , замена родной 216-0772000 HD 5650 , есть в наличии 2160809000 HD 6470. Есть ли у кого положительный опыт ?
 Заголовок сообщения: Re: JE70-CP замена видео
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 15:42
с какого он там должен работать? Seymour и Madison в схеме, заглядывали?
биос если сделать, то возможно и взлетит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:21
Спасибо , а 216-0774007 или 216-0774207 взлетят ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:00
ага, с 0774207 особенно быстро взлетит :-)
4007, если есть поддержка в биосе, то заработает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:35
а зайти на сайта асеру, поиском найти 7741g и открыть вкладку биос...
и лицезреть
BIOS Acer Supports AMD Radeon HD 6370M / 6550M. 1.17 6.7 MB 2010/12/07 Загрузить
то бишь 0809000 и 0810005 уже присутствует, и версия биоса далеко не последняя
лентяи :nez-nayu:
ПС 0774007 и 0774211 тоже есть в поддержке
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:39
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
лентяи :nez-nayu:
ну я то понятно, мне оно не нада :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 18:42
[offtopic]та да ... чё-то своим сообщением и дядю Юру к лентяям приписал :hi_hi_hi:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:21
и лицезреть
лентяи :nez-nayu:
0809000 это же HD 6470 ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:31
как и 6370, 7470...
тот же 0810005 встречался как HD6630m/6650m/6750m... а зачем вам маркетинговое название, мы работаем с чипами же, а не то, как их маркетологи кличут :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:32
Почетный Мастер
да. опечатка у Владимира.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:34
точно... ну не так страшно :)
upd: ID 1002 - 6760 (Seymour) же есть, пускай камрад пробует ставить, шить и отписываться о результатах...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 12:58
с последним Bios 2160809000 определилась как hd7400
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:26
дрова нормальные поставьте, и винду заодно :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 18:19
Что и было сделано, правда виндоус прежний остался
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:31
Поставил 216-0809000 вместо 216-0772000 + последний биос, все работает.
Acer 7741G_JE70-CP.7z [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 15:44
какашку подложу маленькую)))
за небольшим исключением, на 53стр табличка для PARK XT(в вашем случае=9000) :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 11:44
влезу в тему, заменил на этой платформе 216-0772000 на 216-0774007, до этого артефачил, теперь нет вообще изо, биос с офсайта шил, результата нет. Нужно ли двигать страпы? или чипак левый пришел?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 23:49
Или недосел, или угрел, или, или... много вариантов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 23:51
Ставил 4007 , запустился но не проходил индекс производительности , крашилось, поставил 2000 все закончилось, страпы не двигал
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 00:41
Подобная задача, есть материнка с 0810005 изначально,ставлю 0772000,показывает,ставит дрова как 6550 ну и понятно не пашет,почему такая фигня?в схеме не нашел конкретно страпы под чип,только правка напряжения под 2 вида чипов,но при чем тут что оно видит 2000 как 0005? и пытается не те драйвера поставить...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 07:19
а посмотреть id в диспечере? может он совсем не 2000-й :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018 12:21
а по ИД он 2000 )))
ороче поборол просто
Зашил самый старый дамп с сайта биос и он стал ставить дрова под 5650 как и положено,хз почему так,но решилось биосом без поддержки 9000 и 0005 го.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
