Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Asus x55a sx117d артефакты на экране.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 21:51
Доброго времени суток уважаемые! Обращаюсь за помощью,с такой бедой: Пришел на ремонт Asus X55A после другого сервиса с проблемой не включается,произвел замеры на плате и обнаружил что,на одном дросселе возле проца отсутствует напряжение,проверил шимку,полевики -все в норме,затем снял проц и напряжение появилось. Проц стоит Celeron Dual Core B830,после вышеуказанных действий-приговорил проц! Привзли с разборки другой проц,поставил и ноут включился,все работает,все отлично,но через некоторое время каждый раз по разному,от 5минут до 1часа может работать отлично,а потом засыпать артефактами дисплей и зависает. Пробывал прошить мс биоса,на днях должны привезти осцилограф,хочу им половить момент глюка. Есть небольшие подозрения на проц,так как в нем встроенно видео. Но может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a sx117d артефакты на экране.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:00
Может, питания не хватает на видео?... ;)
