Текущее время: 30 апр 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) post код 32
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 01:30
Compal LA-7981P (QIWG5_G6_G9) rev:1.0 остановка на коде 32. Хаб менял, биос шил (разные версии, микросхемы U5 и U6), проц другой пробовал. Без памяти post код 20. Память тоже менял. До 32 кода еще проскакивают 88-80-7С и далее 32.Подскажите, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) post код 32
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:57
Еще выяснил, что отсутствует питание видеоядра процессора +VCC_GFXCORE_AXG.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 20:08
Ситуация такая же как в этой теме viewtopic.php?f=232&t=111652
Но у меня после замены хаба ничего не изменилось, чип вроде бы новый (но из Китая)...какой сигнал должен запускать питание видеоядра?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 12:51
Alekc70 писал(а):
........Подскажите, в чем проблема?
Сам спросил - сам отвечаю: проблема решилась один-в-один как здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33005. Спасибо доброму человеку под ником Черномор. Изображение на матрице появилось, проверяю дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) post код 32 (Решено)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:46
Alekc70 писал(а):
.... проверяю дальше.
Все работает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 18:55
Lenovo G580, плата Compal LA-7982P rev 1.0, проблема была не поднималось напряжение +1.5V_CPU_VDDQ, спасибо пользователю "Черномор", действительно на этих платах проблема с отгниванием тестпоинта возле микрофона. У меня в округе микрофона была небольшая гниль. Пропаял, перемычку на тестпоинте востановил и ноутбук запустился. До етого был пост код 32, без ОЗУ 20.
