Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: HP G62 Quanta R53 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 07:47
Ноутбук HP G62. Платформа Quanta R53. Нет инициализации, крутится кулер и нет изображения на матрице и внешке.
Все напряжения присутствуют и в норме.
Пришел с паяным биосом и паяными страпами.
На корпусе наклейка "А10", но установлен процессор А8-4500М.
Поставил А6-4400М - не помогло.
Вот тут http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/hp_g6_quanta_r53/268-1-0-10956 пишут, что под каждый процессор свой биос. О_О
Верно ли это?
Скажите, как изначально установлены страпы?
Комментарий к файлу: Страпы
WzMJxIDZ2R4.jpg [ 99.31 КБ | Просмотров: 619 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 Quanta R53 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 08:59
где-то косяк, не бывает такого :(
биосы разные только под win7 или Win8
страпы разные у всех, зависит от конфига платы
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 09:48
Про страпы на 8-ой странице схемы расписано. Пробуй, как на прикрепленном изо.
QuantaR53_Dis+UMA.png [ 442.74 КБ | Просмотров: 602 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 09:56
Ноутбук с Windows 8
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 10:06
страпы на старт не влияют, биос тоже пофиг от 7 или 8.
Коды есть какие? Флеш родная стоит?
