Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM rev 2.0 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 08:59
Добрый день. помогите разобраться. предыстория: мать k56cm. было кз в дежурке, проседали 19в. заменил rt8206l и все 4 мосфета по 3.3в и 5в. заменил мульт. прошил биос. после прошивки биоса ноут включился (не знаю был инит или нет), но через 5-7 секунд потух. на дросселе в дежурке по линии 3.3в сопротивление стало 1,5Ома. разомкнул pjp8102. с дросселя ушло 1,5 Ома. с другой стороны перемычки не могу вызвонить куда что идет. подскажите пожалуйста, какое там должно быть сопротивление и что может садить его в этом месте до 1,5Ом. сильно не пинайте. опыта мало в таких ремонтах. какую схему можно взять, для примера в данном случае? буду рад любым наставлениям. на мульт (pj3001) приходит 3.3в.
Вложение:
IMG_20150611_094928.jpg [ 253.43 КБ | Просмотров: 787 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM rev 2.0 прошу помощи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 09:29
это +3VSUS много куда идет, но в основном это коммутирующие ключи и вторичные питальники(иногда). подкинуть лбп в линию посмотреть, что греется. Напрямую идет в первую очередь в мост
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 09:33
Похоже сначала пробило верхний транзистор, то есть 19 вольт пошло на плату. После замены что-то догорело.
Если новичок, не рекомендовал бы браться за такие ремонты, слишком много времени и деталей
можно потратить. Ну и схемы нет и близкой совсем тоже нет. Так шта, очень неудобная плата для начинаний.
Ну, а если хочется, как в известном анекдоте, "потрахаться по-человечески" - берем ЛБП и вылавливаем коротышей.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
