Текущее время: 17 апр 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 02:01
Asus K551LN, платформа S551LN REV. 2.2, после залития не стартовал. Был заменен шим дежурки RT8239B и шим RT8207M вроде как питание проца. Сейчас дежурные +3В/ +5В присутствуют, на кнопку включения реакция есть, появляется напряжение +1.1В на выходе RT8207M, но на PGOOD (10выв.) всего +0.27В - возможно нет напряжения на подтяжку, либо обрыв подтягивающего резистора. Все остальные вторичные напряжения отсутствуют. Биос перешивался. Где расположен резистор подтяжки данной цепи и откуда у него растут ноги? Может у кого есть хотя бы приблизительная схема данной платформы, либо ее часть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:51
А если перестать фантазировать и спросить у всезнающего https://www.google.ru/search?hl=en&q=RT ... swHju4D4Bg ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 10:41
Даташит RT8207M видел, на память явно не звонится, зато через ключ идет на проц, почему и сделал такое предположение. Вопрос то в том почему нет PGOOD с шима.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 00:05
+1.1В на выходе RT8207M мало 1,5 или 1,8 должно быть
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 20:39
Сброс cmos-памяти исправил ситуацию. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 08:55
в даташит отправляете человека, а сами его видимо не смотрели
сам столкнулся с этой шимкой в LA-9532P там она делает 1.35в для памяти DDR3L
Безымянный.png [ 17.48 КБ | Просмотров: 1086 ]
