Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 17:39
Ноутбук DNS 123975
Мат. плата сlewo c5500mb-oc
Мульт ITE it8502E JXA
Здравствуйте. При подключении ЗУ происходит автостарт, ноутбук включается появляется ИЗО и через несколько секунд выключается, на кнопку вкл. не реагирует.
После разбора обнаружена выгоревшая PU11 p2808a1, заменена на перемычку, диод , резистор. Поведение ноутбука не изменилось. Менял проц, озу, прошивал bios с заменой флешки.
На кнопке pwr_sw 3.3v при нажатии просаживается до 0, lid_sw 2.5v. На мульте 18н pwr_sw 3.3v при нажатии просаживается до 3v. Припаял отдельно кнопку вкл к мульту pwr_sw стал просаживаться до 0v, lid_sw 3.3v, но реакции на кнопку нет, ноутбук не включается. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:21
Проблема была в мульте, после замены автостарт и последующие отключение исчезло, на кнопку не реагирует. Если кнопку припаять к 6 ноге u11, то реакция есть ноут вкл и выкл. Так и не разобрался почему не работает с родной кнопки, снял резистор r434 и кинул перемычку с 3 ноги разъема j_sw1 и все заработало.
