Текущее время: 17 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: FDMS0310S чем заменить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:07
привет всем!подскажите чем можно заменить FDMS0310S?
можно ли заменить TPCA8028-H?
 Заголовок сообщения: Re: FDMS0310S чем заменить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:17
точно нет, это преобразователь, а у вас мосфет из цепи питания процессора.
Смотрите по аналогам: http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=8065
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:24
PH5030AL ТОЖЕ НЕТ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:31
не могли бы Вы разъяснить почему не проходит замена, из каких соображений ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 02:55
FDMS0310S http://www.mouser.com/ds/2/149/FDMS0310S-526764.pdf
Ориентируясь на исходный элемент
TPCA8028-H http://alltransistors.com/mosfet/transi ... stor=14680
не в пример больший ток и диод между исток-затвор - если первый мосфет пробъёт, то этот мосфет даже не заметит увеличения нагрузки.
PH5030AL http://svjz.ru/acrobat_download2/other/PH5030AL.pdf - тоже ток почти вдвое больше от исходника, по структуре подходит.
Могу ошибаться, но сам выбираю для замены мосфетс с похожими характеристиками, благо дефицита запчастей нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:33
вот ведь правда там же диод ,я даже не заметил его..спасибо тебе :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 03:59
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 55DPA.html
что про этот скажете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 04:23
Примерно такой: http://www.chipdip.ru/product/irfh5303tr2pbf/
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:25
...диоды у обоих.
8028 подходит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:02
Власов Виталий писал(а):
...диоды у обоих.
8028 подходит.
Да вы правы,просто не тот шит смотрели.
но у 0310 сопротивление 4мом а у 8028 2мом,не знаю повлеяет этот факт.
это один из ключей rt8204L
Установил 8028 жудко грееться ,и на линии 2,5в и шим не дает повергудов.может сопротивление так влеяет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:14
А диодов на исток-затвор что у одного что у другова нет.есть диоды на сток-исток :)
меньшее сопротивление только на пользу,8028 стоит в нижнем плече?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:15
что это нам дает?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 15:59
...диоды у обоих.
что это нам дает?
нам не чего по скольку мы уже выяснили где диоды стоят а где нет.
для читателя чтоб не создавалось впечатление что вы имеете в виду те же диоды о которых говорилось выше (исток-затвор) :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:00
нет в верхнем :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:01
ставьте 8030.
..я полагаю он у Вас есть,т.к. 8028 Вы где-то же взяли, там где он стоял наверное и 8030 есть недалеко..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:12
ставьте 8030.
вы правы ,есть 8030 :)
поделитесь мыслями из каких сооброжений
и может стоит их в паре поменять второй ключ fdms0312as
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:56
возьмите, схему la-5911, питание видео.
диоды в них всех есть, берем во внимание сток-исток. Посмотрите внимательно, почитайте даташит, увидите разницу.
правильнее было бы если Вы озвучили с самого начала схему,цепь и т.д.
моногой писанины не последовало.
база-эмитер, не всегда критично наличие диодов...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 17:57
...простите,затвор- исток, но суть не меняет..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 18:26
Разницу в чем?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:18
в транзисторах.
простите ,но это уже слишком..
читайте,сомневайтесь.
