Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: P5WE6 LA-7092P включается на 2 сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 18:19
Доброго времени суток!
Попал в ремонт Acer 5250 (P5WE6 LA-7092P) после замены владельцем матрицы. В результате ноут включается на 1,5-2 сек и отключается.
После разборки и замеров напряжений выяснилось, что дежурные +3,3 В, +5 В, +1,1 В присутствуют всегда.
ВСЕ остальные напряжения появляются на время тех же 1,5-2 сек.
При этом общее потребление ноута по цепи 19,3 В составляет 0,25 А (маловато будет).
Подскажите, куда смотреть, на кого грешить!
Заранее Благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: P5WE6 LA-7092P включается на 2 сек
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 18:30
90% не снял акб при замене, начинай с мульта, обычно первым помирает
