Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 проблема с bios
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:20
модель не читабельна
Quanta R22
умер север 216-0752001
в наличии был 216-0752003
поставил зашил мод. биос (программатором)
запускается и работает (дискретка естественно не задействована)
Но если вставить WiFi модуль то запуск есть - старта нет
проблема в DMI
помогите извлечь из старого дампа необходимую инфу
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 проблема с bios
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:34
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 12:41
хексом изменил значение
было LQ480EA#ACB
стало LC878EA#ACB
залил изменённый биос
поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 12:47
проблема в DMI
Почему в DMI
А если другой вайфай вставить?) Если вайфай не опознан/не соответствует (whitelist) он так и пишет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:01
втыкал другие модули
при влючении ругается
Wireless Module not supported
The system has detected a Wireless module installed in the system is not supported. System Halted. Please remove device and restart.
WLAN Module ID (702)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:27
Я помнится под HP mini-110 "прививал" нужный вай-фай через редактирование бивиса... Прокатило.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:55
Ну о чем и речь. У вас дохлый родной wifi, а другой либо надо прописать в прошивке, либо вырубить whitelist вообще, ну или "донорских" подобрать, или ID в вайфае изменить.... Погуглите для вашей модели. DMI с серийниками тут непричем - они на инит никак не влияют
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 02:18
Напишите пожалуйста полную строку ID Wi-Fi модуля. Подкиньте его к любому другому ноуту, но не Lenovo, у них тоже привязка к ID.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 02:21
ID оборудования. В дампе выше есть строки для Atheros и Broadcom
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:37
подкинул вифи модуль с другого HP и пошло
