Текущее время: 17 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:03
Добрый день уважаемые форумчане! Начнем историю: попал мне в руки Lenovo G570 La-6753p Rev:1.0 с диагнозам не вкл (5 секунд и рубиться)
Замеры относительно необходимых условий для старта
+3VALW, +5VALW присутствуют
ACIN - 2.96 v
LID_SW - 3.28 v
Ресет EC_RSMRST не снимается ( не падает до нуля)
PM_SLP_S3 и SLP_S5 при нажатие на кнопку по нулям
На кнопке 3.04 v при нажатия транслируется в PBTN_OUT
Если я правильно понимаю то копаю в правильную сторону по тому как все останавливается на ниже приведенном !
Что было сделано: прошит биос и ec ( и с оф сайта и с нашего форума пробовал ) Флешку ес менял результата нет !
Юг менял на новый с партса ( заведомо перекатанный на свинец)
мульт менял
Сильно не критикуйте пожалуйста !
Мой вопрос таков : Почему не снимется EC_RSMRST , в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:12
Забыл добавить что процессор, оперативка подкидывались хотя смысла в этом и не было поскольку питания все равно не поднимается на них ! Кз на плате не найдено
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:27
забыли пририсовать в конце #, что означает инверсию ("0" - значит активен, лог."1" - нет), посему должно быть 3в
с диагнозам не вкл (5 секунд и рубиться))
то бишь есть реакция на кнопку.... а её бы не было при "неснятом" ресете
какое потребление в стендбае и после нажатия на кнопку
проверить вторичные силовые на U38,U39
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:33
На входе у обоих
U38 - 5v
U39 - 3.3v
на выходе по нулям ( то биш не открываются )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:36
В стенбае потребление 0.01 при нажатие тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:50
ceregabakardi писал(а):
На входе у обоих
U38 - 5v
U39 - 3.3v
то есть не поднимаются +3vs и +5vs
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:53
пробежаться мультиметром на предмет возможного кз по вторичке
открыть 55-ю стр. схемы с powersequence, поделать замеры и выложить сюда
На входе у обоих
U38 - 5v
U39 - 3.3v
Что управляет их затворами ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:24
На входе у обоих
U38 - 5v
U39 - 3.3v
Сначала проверь с шима дежурки сигнал SPOK, который сформирует напряжение +VSBP--+VSB нужное для открытия этих ключей.
Еще нужен сигнал с мульта SUSP# (3.3в), который инвертируется на Q117 в SUSP. SUSP# подымется после нажатия кнопки. До этого нужно проверить логическую единицу в сигналах EC_RSMRST (есть 3.3в.) и EC_ON (должно быть 3.3в). Далее трансляцию кнопки PBTN_OUT#. Пока проверяй, дальше помогут.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:39
На входе у обоих
U38 - 5v
U39 - 3.3v
Спасибо сейчас буду проверять
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 00:14
Решение найдено?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
