Текущее время: 21 июл 2025 00:54
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:05
Пришел с отсутствием инизиализации. Подогрел для диагностики 2001,завелся. Поменял мост на новый. После включения через 3 сек сам выключился и снова включился (обычно так и бывает,после отпаивания батарейки биоса). Но изображения не появилось, вентилятор разгоняется через 5 сек силнее. Думал криво посадил,замерял крндеры на мосту сверху,половина в КЗ. Но при прозвонке снизу,на питаниях,КЗ нет. Встречал,что когда в севере видео не используется,часть его цепей садится на землю. Снял мост ,КЗ на нем нет,перекатал,поставил идеально, но снова ситуация повторилась. Подскажите,на этоц платформе так и должны прозваниваться кондеры на мосту? Видео для диагностики подогревал,ничего. В чипах уверен,перед этим все из той же партии пошли.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 13:31
ключевое - завёлся... ставьте взад старый мост и добивайтесь старта с кино
тут то и советовать особо нечего - ваши особенности пайки, плохой чип, повреждённое содержимое пзу с биосом, либо аномалия, в которую мы не верим в данном случае :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 22:43
Я спрашивал про кондеры на запаянном чипе. Общие положения ремонта и так всем известны.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], pall1, Yandex [Bot]
