Текущее время: 21 июл 2025 18:33
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 LA58 mb 11273-3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:30
Всем доброго времени суток. Есть аппарат Lenovo B590 LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031. Человек менял разъем питания (сломан), после чего ноут перестал включается (не было изображения). Долго не думая перешил БИОС и все пошло нормально. Отдал. Принесли повторно. Он его собрал и аппарат перестал включаться. Согрешил на БИОС. Взял новую флешку и перешил той же прошивкой. Чудо не произошло. Аппарат реагирует на кнопку но изображения нет. Проверил все напряжения. Есть все кроме двух: питание графического чипа и питания графики процессора. Схему не нашел, по этому пошел обычным путем. Заменил мультиконтроллер, контроллер питания процессора и контроллер питания графической части процессора. Без результатно. Подкинуть другой процессор к сожалению нет возможности. Может кто подскажет куда копнуть. Откудо приходят сигналы для запуска питания микросхем питания чипа и проца.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 LA58 mb 11273-3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 22:03
Как минимум, питание дискретной графики должно сразу подниматься, а графика процессора в конце.
Ищите по схемам, где есть такая же ШИМ питания дискретки. Какое сопротивление по обеим линиям? На прижим чипов реакция есть, может отвал?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dron_333, Google [Bot], Sergey84, VaultDweller, Yandex [Bot]
