Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: DNS M110BT ноутбук нет заряда
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 18:03
Доброго времени суток!
Поступил ноут DNS M110BT с жалобой "не заряжается" (хотя светодиодный индикатор заряда светится). Батарея (модель:SSBS56) внутренняя, из 2-х элементов 18650 3,7V 2.6 Ah Samsung + плата контроля и защиты на которой микросхема BL24C02
http://www.zhongdaan.com/uploadfile/cfile/201275141959414.pdf
2 MOSFET ключа и неизвестный ЧИП управления (S824 - 2BA1 - VB4618). Микросхема EEPROM с ним никак не связана, выводы SDA,SCL,WP уходят непосредственно на разъем и в материнку. На самой материнке стоит контроллер заряда Li-Ion NVDC-1 2-3S battery pack Charger bq24715
https://cloud.mail.ru/public/DwnZ/5PfuVu647
В процессе ремонта выяснил, что силовые элементы рабочие, батарейки живые, просто разряжены, но EEPROM неисправна, программатором не определяется. Винда ставит красный крест на батарейке, при этом пишет, что подключена и заряжается, уровень не показывает. Утилиты определяют батарею как Lengda 00002 неперезаряжаемая Li-Ion батарея. Напряжение 8.2в, емкость отсутствует. Рабочих дампов не нашел, за неимением лучшего подкинул пустышку с FF. После этого появилась индикация заряда (в трее), отобразился уровень 82%, определилась емкость 4294863 mWh
https://cloud.mail.ru/public/Csv7/wPk8bMT7U
и якобы пошел заряд. Но реально, хоть и уровень рос напряжение на самой батарее оставалось неизменным. Не смотря на это уровень всеже доходит до 100% и заряд прекращается, при этом элементы питания по прежнему разряжены.
https://cloud.mail.ru/public/DVS2/z3QKr4brj
От сети ноут работает нормально, если принудительно зарядить батарейки работает и от них без ЗУ. По схеме
обнаружил, что во время заряда не проключается Q3 (у меня MOSFET P-chanel 4435), на его затворе постоянный высокий уровень 8.2 - 9в с 11-го вывода контроллера bq24715.
Собственно это и есть причина отсутствия заряда, только не совсем понятно виновен ли в этом контроллер bq24715 с битым управлением BATDRW или это последствия пустого дампа в EEPROM ??
Так же смущает и то, что батарея по прежнему определяется как "неперезаряжаемая".
 Заголовок сообщения: Re: DNS M110BT ноутбук нет заряда
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 18:27
Вот сам, почти пустой дамп, с платы защиты после установки пустышки и подключения к ноутбуку, уровень заряда 82%
https://cloud.mail.ru/public/6Zwg/dgbJxPgFr
Если кто имеет опыт работы с подобными контроллерами поделитесь пожалуйста мыслями. На сколько я понял его работа отличается от стандартных ноутбучных. Так же непонятно откуда берется производитель батареи и идентификатор и как определилась емкость если была установлена нулевая EEPROM..
P.S. Все остальные напряжения в норме, БИОС сбрасывал, кнопку reset на плате жал, состояние батареи не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 21:34
Думаю на более простое изложения причины неполадки будет больше ответов по теме
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 21:48
Подкинь заведомо рабочий АКБ. Если на клемах было 8.2 вольта, то ему кранты.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 22:30
Vladimir1112 С какой это радости ему кранты?? :sh_ok:
Tapr Я никого не заставляю напрягаться. Описал подробно для тех кто хочет помочь что бы было понятна суть проблемы и не возникало лишних вопросов. Нечего сказать - проходи мимо! :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 03:37
Выкладываю корявый (в смысле грязный), но полностью рабочий дамп для батареи 9000 mW/h
а желающим настроить под свою батарею полный даташит к bq24715.
Спасибо всем участникам, тема решена.
lengda0002 все работает 9000wh.bin
bq24715.pdf
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 15:58
bq24715.pdf
Как понимаю. вы изменили дамп памяти eeprom в батарее. ? и этим решилась ваша проблема.
Если не секрет - что вы изменили и на что?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 16:33
Как бы не секрет, тем более, что все необходимое уже выложил.
А что конкретно интересует?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 06:57
mt11.binпопалось и мне это чудо. причем сразу в 4х экземплярах. на 1 тоже дохлый епром был. заливка выложенного файла не помогла. ноут сошел с ума. считал с рабочего и залил в дохлый - все заработало.естественно сменил епром. кhttps://cloud.mail.ru/public/Ky7N/AFGQS8uhH выкладываю РОДНОЙ дамп.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 13:48
Спасибо за дамп :co_ol: Этот нетбук моего друга, теперь по возможности и при необходимости есть что залить более менее родное вместо своей "химии". Хотя с моей химией он сейчас работает и неплохо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:10
не за что. очень странно что работает. я на все 4 девайса эту батарею с вашим дампом пихал - результат 1 - едет крыша. хотя выглядит все вроде как нормально - заряжается типа остаток кажет... но! после зарядки - 100% через какое то время (от 30 мин до 2х часов) вырубается напрочь. и не включается- помогает передергивание бп. включается грузится - остаток енергии - 1% потом вроде нормально заряжается - и цикл повторяется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:42
Странно конечно... хотя такое поведение мне знакомо, сталкивался. Может по ошибке не тот бинарник выложил. Я с этой батарейкой очень долго потел, промежуточных данных было море! мог конечно по запарке и ошибиться.. :smu:sche_nie:
Но ноутбук сейчас работает, нареканий нет. Частенько вижусь с хозяином, пересекаемся и по дружбе и по работе.
Архив проделанных экспериментов сохранился, но уже половину забыл и вникать заново в работу контроллера чего то больше неохота... :ne_ne_ne: поэтому, пусть народ, который не полениться изучить тему до конца, качает Ваш бинарник, а всем остальным пусть мой достанется. :-) А Вам еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 22:33
может еще от биоса чтото зависит.. у меня на всех 4 такой
Версия BIOS M110B DN.04 07/28/2014
а уж настроек в нем... я половины наверно даже не понимаю что это :-|-:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 03:34
Да, настроек в нем хватает... Там их действительно столько, что не у каждой путевой материнки встретишь... Только толку от них мало в плане полезности и как ни мудри, что ни делай, а раритетный ХР все равно не поставишь... :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019 15:02
raptorrrboroda06560
Перезалейте дамп, пожалуйста, если остался
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019 15:17
helmet, вот от раптора бинарник, я в своих уже не разберусь и не вспомню...
