Текущее время: 17 апр 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по PM_A_HPC_S MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:13
Ну вот, все таки решил просить помощи, я начинающий... Может и не всё облазил, но уже нету сил, сдаюсь...
Собственно: Ноут: HP G62-b14ER MB: PM_A_HPC_S MV_MB_V1
При подключении ЗУ - сам стартует, вентилятор на несколько секунд заводится на полную скорость затем вообще останавливается и через некоторое время (как проц нагреется) потихоньку начинает крутиться. От батареи, без ЗУ, автостарта нету, только после нажатия кн. ВКЛ стартует и все тоже самое - На монитор ничего и на внешний тоже, на краткое нажатие кн. ВКЛ не реагирует и только при удержании выключается и сразу включается, выкл. только отсоединением всех питаний (ЗУ, батареи). Ничего не мерил почти, давайте вместе, у кого есть время пожлста)) Кстати биос прошил, как проверить его работу?
И вот еще, чисто случайно заметил на PQ55 на 2ой ноге 20В, на 1ой - 18В а на 3ей - 9В, когда отпаял напряжения остались...
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по PM_A_HPC_S MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:34
схема ваша где . мы будем за вас искать . смотреть на что . схемы не вижу .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:50
Сори..
HP Compaq Presario CQ62_FOXCONN_Safina_RevMV.pdf [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:54
так там вроде RS880M такой эффект дает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:55
Ну т.е. можно заказывать север?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:49
Вам бы пост карту вставить и посмотреть что там пишут.
90% это 2001 мост.
И детали нельзя просто так сдергивать с платы, это может привести к большим проблемам по питанию.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:04
Похоже север тапки склеил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:13
Заказал, жду чип...
Кстати пост карта молчит, ничего не показывает...
Про детали сдергивать понял, я и не хотел)) он какой то надломанный показался, выпаял проверить...
Спасибо! Будем ждать...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:57
В общем пришел чип, поменял, поведение не изменилось...
Может кто еще что подскажет?(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 13:02
Питание процессора есть???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 13:12
Подскажите как проверить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:02
На PL5-Pl6 возле сокета процессора
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:04
а перед заменой,делали диагностический прогрев 216-0752001???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:26
Нет, не делал...
PL5-Pl6 они с землей на КЗ так не должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:31
NikOS2015 писал(а):
Нет, не делал...
снимите проц и замерьте еще, а чип меняли на чем???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:36
Снял проц, КЗ нету...
Менял на IR6500, я не профи но тренировки были, думаю запаять удалось...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:42
теперь замерьте напряжение на PL5-Pl6
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:47
На них 1 вольт (0,9), а как правильно мерить: на любой ноге? и к материнке ничего не подключено только ЗУ и бат.БИОСа.
Кстати север греется...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:50
когда разобрали ноутбук валенок был в системе охлаждения???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:52
Не было, он ко мне попал уже после чистки кем то... но я так понял там только почистили...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:02
а терморезинка стояла на мосту, чего спрашиваю, так как на север должна стоять, многие студенты не знают и намазывают термопасту, а так как термопасты будет не достаточно для соприкосновения кристала чипа с радиатором, чип перегреется и выйдет со строя.
Вам изначально надо было дунуть на кристал, так бы знали в нем проблема или нет, но эти мосты тоже не всегда ведуться на прогрев
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:08
Нет, резинки не было, везде термопаста...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:10
вот скорее всего проблем в 216-0752001, может чип плохо сел, стоит перекатать на бессвинцовые шары
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:32
Ок. попробую сегодня перекатать, если успею... отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:08
Чем закончилась история с мостом ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:52
Извиняюсь что пропал, чип отпаял перепаять, и внезапно появились другие дела, форс мажор в общем...
В ближайшее время вернусь доделать, думаю на этих выходных получится... сразу отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 11:54
Всем привет! В общем сразу хочу сказать новичкам: внимательно очищать поверхность пятаков под чип да и сам чип, я когда отпаял посмотрел под микроскопом, какие то волоски, камушки, короче признаюсь, поторопился. Так вот, отреболил чип, контроль качества поверхности платы))) и запаял снова, мать ожила но биос крикнул типа оборудование not valid, ну тут несколько манипуляций с "HP DMI Tool" и всё! Кстати посоветуйте прогу для краш теста ноута, только не в двух словах, а хотя бы в трех))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 11:57
В смысле что запустить, на сколько? кто как делает...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:47
Можно и одним словом. OCCT.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 10:50
...понятно, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
