Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 16:51
Добрый день! Помогите определить слишком прожорливого потребителя +5V дежурного напряжения. Ноутбук изначально не включался не было дежурки. ШИМка RT8206L была пробита по выводам 2 (КЗ, TON Freq control), 17 (16 Ом, BOOT1) и 29 (КЗ, SKIP/PWM/DEM/Ultrasonic). Обзвонил обвязку - ничего криминального не нашел, ключи живые, заменил просто ШИМку ноутбук завелся, проработал сутки, потом опять накрылся, но уже по каналам ШИМки дежурки 12 (КЗ, ILM1) и 16 (КЗ, PHASE1). Причем со слов хозяина работает нормально, но потом после отключения (или спящего режима) не запускается. Т.е. это потребитель +5V дежурного напряжения в ждущем режиме или когда зарядка просто воткнута. MIO контроллер вроде питается от канала LDO ШИМки, схемы на мать нет, может кто сталкивался с такой ситуацией.
Кто знает в этой схеме имеет ли мультик-пультик отношение к силовой линии дежурки +5V?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 17:32
Напрямую нет, а используется для питания шимов. Ключи лучше заменить и обвязку хорошо проверить еще. Было както по силовым 3.3в. 2 ома, мульт кипяток, а шим дежурки и его ключи холодные.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:18
Спасибо за совет. Еще раз все проверил, поменял ключи на обоих линиях, пока полет нормальный. Только высокий очень тихий свист наблюдаться стал при запуске силовых 5В. Обратил внимание что выпаяные ключи слабо различаются по сопрухе в закрытом состоянии (нижнее и верхнее плечо), в то же время новые - нижнее плечо 150 Ом (36А), а верхнее 450 Ом (16А), хотя по току нижний ключ меньше замененного на 15А.
