Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV-7 - не выключается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:24
Привет всем.
Ноутбук: HP Pavilion DV7-6150ER
Мать: HPMH-40GAB6610-E021
Проблема:
Ноутбук работает под Windows 7 HE x64 Rus
Стоит нажать ПУСК - Завершение работы, ноут не выключается - висит на Завершение работы.
При этом HDD выключается, куллер перестаёт крутиться.
При закрытии крышки матрицы, логотип "HP" на верхней части (где матрицы только на корпусе) продолжает гореть.
Принудительно выключаю бук "держав кнопку включения", после включения windows не может загрузиться выкидывает BSOD, перегружаю запускается восстановление системы, оно проходит и бук опять нормально грузится.
И так каждый раз.
Где то в интернете встретил похожую ситуацию - человек писал что прошил bios и всё стало нормально.
Ещё такие нюансы:
Гружусь с win pe (с разных пробовал) стресс тест проходит нормально часа 3-4, при полной нагрузке.
HDD не битый smart нормальный.
На всякий слуачй ставил другой hdd устанавливал ось, проблема оставалась.
Менял RAM проблема осталась.
Но кстати memtest почему то не запускается с любого носителя - почему то.
Bios походу надо прошивать программатором.
Ибо в самой утилите bios функции прошивки нет.
С офф сайта, скачал утилиту которая создаёт загрузочную флэху для прошивки bios - не работает, создаёт тока пару папок и файлов и всё.
Через windows не прошивается - ругается что не тот bios не Insyde.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV-7 - не выключается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:10
Почетный Мастер
systeman писал(а):
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:27
Ну эта проблема может решиться прошивкой bios, или точно сказать не можете?
Я к чему спрашиваю, просто прошивать буду за денежку а это 1500р., решиться ли данная проблема или не сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:50
Почетный Мастер
Может решиться. А может и нет.
И если вы считаете себя содрудником СЦ, потрудитесь приобрести хотя бы элементарное оборудование. (кстати, стоит всего как три прошивки биоса)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:08
Что именно посоветуете?
По моделям если можно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:16
Почетный Мастер
Для 99% современных ноутбуков (от 5-7 лет и младше) достаточно этого. Исполнение, удобство, обновления и поддержка на высшем уровне
