Текущее время: 08 апр 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Asus N56v входные ключи ( аналог )
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 17:43
Asus N56v
Main board N56VM REV 2.3
принесли после другой мастерской и на входе первый ключ на который приходят 19в, вместо ключа по питанию перемычка
в инете инфы никакой
на ключе который стоит с ним в паре написано a5 gna 802c04 , на что можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56v входные ключи ( аналог )
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 17:45
искать пробовали по форуму? устали уже повторять одно и тоже :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:07
[ruv] Юрий Рогачевский на форуме инфы не нашел, ткните носом, спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:12
тыкаю носом
search.php
там набрать a5 gna
изучить найденное
сложно до невозможности?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:03
Можно поставить с любого донора,входная цепь на 90% одинакова
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:09
и неплохо посмотреть даташит чаргера и с какими она транзисторами работает, а опосля сделать выводы..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:59
ключ подобрал, теперь надо найти из за чего он вышел из строя, что то дает кз
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:19
кз устранил, теперь следующая проблема:
от акумулятора включается, при работе от акумулятора если подсоеденить зарядку, то она уходит в защиту, первый раз такое вижу, проблема еще с каким то ключом? что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:13
..это нормально, чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:44
Власов Виталий
BQ25A
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:32
вот.с этого и начинаем.
какой транзистор поставили на входе?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:05
поставил FDS6675 , он P-канальный, хотя есть мысль что надо N-канальный, как правильно определить по контроллеру заряда?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:12
..правильно...
читаем даташит на микросхему, внимательно, читая описания сигналов и т.д. ,вьедливо. ...и,
как следствие - выясняем , что она работает только с N-каналом.
соо-тно устанавливаем N-каналные транзисторы, предварительно озаботившись их основными параметрами и прверив электрически вне платы.
на на плате меряем чтоб звонились цепи связанные с ними, меряем сигналы...
to be continued
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:10
поставил N канальный 7702, зарядка в защиту не уходит но и батарея не заряжается, менять чарджер? а то если батарея не вставлена то даже дежурных напряжений нет, питание чарджера есть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:20
нет ACDET, подскажите номинал резистора идущего с 19в на 6 ногу BQ25A
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 15:41
Замерьте резистор с 6 ноги на землю и рассчитайте делитель, чтобы было 2.6-2.8 В.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:46
150 кОм
но на 6 ноге тогда 17в, как такое возможно?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:55
Вот http://cxem.net/calc/divider_calc.php
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 16:04
я уже сделал 2,8в
но походу убил чарджер, нет реакции на кнопку и не откріваются входніе ключи
