Текущее время: 26 ноя 2025 05:34
 Заголовок сообщения: lenovo z510 ailza mn-181 rev 1.0 автостарт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:10
Хаб - Dh82hm87 SR17e
Мульт - IT8586e Lenovo
Ковыряли до меня
Биосы зашивал, на флешках генерации нету
Хаб и мульт в короктом были. Заменил - короткое ушло, дежурные напряжения поднялись
При подачи 19 на разьем - автостарт. При этом потребление 20 мА и поднимается лишь напряжение памяти и дежурные
далее, судя по схеме должно поднятся напряжение 1.05 хаба, но оно не поднимается. Если вручную дать 3,3 на enable ШИМ PU701 - 1.05 заводится
При удержании кнопки выкл в течении 10 секунд ноут на полсекунды выключается и снова заводится. С аккума автостарт, при удержании - выключается.
Аккум заряжается
На ногах мульта где должно быть 3.3 имеем 2.4.
Есть смысл заказывать еще один it8586e? ил может он прошивается?
Комментарий к файлу: ailza nm-181a
Compal NM-A181 AILZA%252CB%252CC %2528ZX10%2529 REV 1.1 - Lenovo IdeaPad Z510.pdf [1005.2 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z510 ailza mn-181 rev 1.0 автостарт
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:49
Почетный Мастер
или: http://svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:26
спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:17
мульитконтроллер зашил, проблема осталась
кто то сталкивался с этой платой?
