Текущее время: 17 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:59
Ноутбук G62-a84ER виснет на посткоде 17. Материнская плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1. Иногда было изображение, иногда белый экран. В итоге нет изображения. Питание в норме, прошил на всякий случай BIOS, поменял видеочип 216-0749001, проц. менял. Результат нулевой. Подскажите пожалуста в чём может быть проблема? Пост вроде видяковый. :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:45
Дык тут мост как бы в первую очередь... И видик то на севере живет, точнее на его pci-ex x16 шине...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:00
Как-то умер в хлам этот 2001 север. Обычно на прогрев реакция есть а тут совсем никак, вот и решил уточнить ещё возможные варианты на всякий случай прежде чем заменить мост.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:46
на этом варианте платы, мост любым можно заменить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 22:40
Мост поменял. Проблема осталась. :( Пост тот же 17. Один раз остановилась на посткоде 13
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 23:27
Читал похожие темы с такой проблемой этой платформы но ответа так и не нашел
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 23:26
17h 13h
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
