Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Sony vpc-eb3m1r не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 20:50
Не работают USB порты, в диспетчере устройств 4 неизвестных устройства (сбой запроса дескриптора устройства), ничего не подключено. При подключении флешки в какой-любо порт, соответствующее неизвестное устройство пропадает, но подключенное не определяется. Встроенная веб-камера, подключенная по usb, работает. В остальном никаких проблем.
Хаб под замену или причина может быть в чем-то другом? Подскажите пожалуйста. Схему прикрепил.
scheme-sony_mbx-224_-_m960_m970_-_h_model_-_rev_sa.pdf [988.18 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpc-eb3m1r не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:27
Проверьте наличие питания 5 Вольт и прозвоните все информационные линии D+, D- на всех USB разъемах.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:03
Почетный Мастер
По уму, USB проверяют в ДОСе или в bios setup.
