Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 - отсутствует VR_ON
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:58
Плата Sony MBX-165, на плате видно что менялся видеочип (вроде как новый g86-771). Замерил питания на дросселях - отсутствует питание проца, на isl6262 не приходит VR_ON, остальные все питания есть, оба повергуда PU6 есть, повергуд PU126 так же есть, проц подкидывался, биос шился, мульт менялся, на крайняк заменил саму ISL6262 - без изменений. Какие еще должны условия соблюдаться, что б мульт выдал VR_ON?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 - отсутствует VR_ON
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 23:41
смотрите
SONY MBX-165 MS90 - POWER SEQUENCE.pdf [35.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 00:25
PLT_RST# - 0В
Получается из-за залипшего ресета мульт не дает VR_ON?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 00:35
Почетный Мастер
напротив. ресет активен, ибо нет всех питаний.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 02:07
Тогда немного не могу понять, чего не хватает мульту, что б выдать VR_ON?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 05:19
Andrey Bogdanov (Doc) выложил POWER SEQUENCE. Проходим о пунктам до VR_ON и находим на чём стопорится
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:04
Окей, смотрю дальше, SLP_S3# - высокий уровень, как я понимаю, он должен быть низким. Растет с южника, заменил его, ничего не изменилось. Или я не правильно все таки понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:13
Почетный Мастер
Смотря в каком состояни. В выключеном - конечно низкий.
Вот вам для понимания не только последовательности, но и уровней (картинка от другой платформы, что сути не меняет. SUSx - альтернативное обозначение SLP_Sx)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:51
Я понимаю, вам может показаться что я туплю и не хочу понимать простые истины, но на деле я немного путаюсь, потому что раньше с такими диаграммами не приходилось сталкиваться, соответственно не приходилось по ним разбираться.
Вот прикрепляю диаграмму для моей платы, как я понимаю, что б мульт выдал VR_ON, должны появится все сигналы, которые в схеме стоят над VR_ON.
Меряю все после нажатия кнопки включения
PLT_RST# - 0В, т.е. он активен
Дальше идет SLP_S3# - как я понимаю, он должен быть тоже активен, но там прыгает напряжение около 8В (+/- 1-1.5В). Что б он был активен, там должно быть 0В, идет этот сигнал от юга к мульту, по этому я и решил сменить юг. Юг заменил, но ничего не изменилось. Можете подтолкнуть меня в нужном направлении?
mbx165.jpg [ 71.54 КБ | Просмотров: 849 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 13:56
Почетный Мастер
А знаете что. Соберите аппарат, пока не доломали :-)
ЗЫ. вы зачем-то смотрите в power off timing diagram
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:57
Я думаю ТС застебается на нами. :)
1.png [ 90.5 КБ | Просмотров: 843 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 20:34
Ну может запарился)
Я вам уже все прикрепил какие нужно, родные) На 1й странице даже цифрами последовательность отмечена (vr_on шаг №14, вам надо проверить все до него) - куда уж яснее.
На стр 2 - диаграмма выключения, вам надо включения - страница 3 и смотрите сверху вниз, слева-направо - временная шкала
Там не должно быть таких напряжений)
Сигнал инверсный (#), низкий уровень - активный, до включения на нем 0 вольт, то есть активный - (sleep); после включения (нажатия на кнопку) должен стать 3.3В
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 20:46
Это не наш метод :) На счет 8В - китайский тестер глючит, 3.3В там на деле.
В схеме не было подписано, что это power off, по этому там и копался.
Глянул следующую страницу, начал проверять все по порядку, оказались заниженные +3VRUN и +5VRUN, виновниками оказались PQ51 и PQ55.
Я самоучка, очень многим вещам учусь просто читая форумы и "методом тыка". Собственно во многих вещах в ремонте я разбираюсь, а вот с такими диаграммами, где какие сигналы должны прийти на микросхему, я всегда путался. В частности, в даташитах на ШИМки питания процов. Осилив данную плату - это +1 к моему экспириенсу :) Теперь буду знать
Ну может запарился)
На счет этого сигнала на знал, вот и запутался. Ресет я знаю, что должен пропадать (т.е. высокий уровень), буду знать что SLP - сигнал сна.
В общем, спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:10
гуглани и почитай - system power states, узнаешь ещё кой чего :)
