Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:28
Не могу найти схему. Платформа под Intel i7. Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 01:03
Почетный Мастер
Угу. И мне тоже. Две. Бесплатно, с маслом и сыром.
Нет пока этой схемы в открытом доступе. Даже в АСЦ MSI, вроде нас.
Вы лучше скажите что и где вам померять или сфотографировать. У меня как раз такая плата в наличии, ждет синтезатор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 08:45
Понятно. В общем, по линии PCI express спалили LAN контроллер и JMB380(дыры), снял, не запускается, кнопку жмешь(3,3 есть) - вкл и срузу выкл. Биоs прошил, ЕС - поменял. КЗ - нет. дежурка(3/5) есть. ХАБ HM55 - скорее всего, думаю, что он тоже не выжил, нонадежда была.
Мне бы глянуть связь xаба с ЕС(первый сигнал, типа RSMRST) и напряжение на flash (u28) и его связь с ЕС, при подключенном бп. Какая нога EC выдает S5_ON(или какой там сигнал)? На ЕС 3,3 есть.
И интересно Ваше мнение - хаб точно умер в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 10:50
Почетный Мастер
Питания все поднимаются? Если все, то Бог с ними, с управляющими сигналами.
флешь U29 и питается от обычных +3VS (коммутируются PQ12)
Пока не доказана его исправность, предполагать можно все.
Это как? Высокое куда прилетело? (в сетку скорее всего)
PCIe имеет емкостную развязку, поэтому если они и убиты "по линии PCI express", то через клок (т.е. через синтезатор, который скорее всего тоже дефектен. частота на его кварце есть за ту секунду, пока плата включена? если нет, то уровень какой?)
На U9 (AND рядом с мультом) можно проверить формирование EC_ALLSYSPG (необходимо для появления core). ISL62883 - по даташиту все понятно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 17:48
Я понял, спасибо, буду мерять.
