Текущее время: 17 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P) нет питания CPU и NB
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 18:48
Здравствуйте! Пришел данный сабж с симптомами - включается, ничего не показывает и с кнопки не вырубается.
Дальнейшая диагностика выявила отсутствие питания CPU и NB.
Так как здесь они реализуются одним ШИМом (ISL6265A), начал копать в его сторону и нашел отсутствие напряжения на 48й ноге ШИМа - VIN, где по идее должно быть 20в от зарядника. Отследил 48 ногу (VIN), к ней напрямую подтягивается напряжение 20в через резистор 2 Ом, который был мертвый. После замены мертвого резюка, подключенного последовательно к VIN, ноут вообще не хочет врубаться. Напряжение с зарядника просажено до 4в. КЗ в плате пока не нашел, ШИМ менял, мост 2001 решил снять, но результат тот же. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) нет питания CPU и NB
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 19:01
Проверить PQ901
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 01:58
Снял PQ901, прозвонил - ОК, пробоя нет в обеих его транзюках. Также решил проверить без него - ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:58
Проверить PQ301, PQ302 и PR302, если целые, искать что садит B+ до 4в.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:29
С помощью ЛБП нашел закороченный кондер, питания поднялись, но мамка не работает, постку подкидывал - нули. Нашел на севере закороченный кондер, снял север, сопротивление кондера 40 Ом. Если у кого есть такая же плата LA-5754P, кто может померять вот сопротивление кондера по фотке которую я приложил? У меня на этом кондере КЗ, чего по-сути не должно быть.
P.S. Зеленым обвел закороченный кондер из-за которого проседал VIN на ШИМе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:39
А смысл? Завтра могу на плате с новым севером пока не выдал сопротивление померять, только вот вам север то менять однозначно надо. Тем более что плата жрет УСЕ!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:49
Уже сталкивался с этим. С впаяным чипом, там и еще с противоположной стороны должно звониться в КЗ еще 3-4 керамики.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:54
Признаюсь сегодня в JV50-PU 215-......07 ставил снес пару кондеров - поставил - один в 8 другой в 86 Ом звонился. Но север хошь не хошь менять... какой нибудь 4030 что подешевле туда... Ну и если 40Ом это КЗ 0 то все чипы на любой плате трупы по вашему?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:11
40 Ом звонится этот кондер на севере когда север снят, если север на плате то звонится в 0.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:14
Vladimir1112
Т.е. когда север на плате, то этот кондер так и должен звониться в КЗ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:57
Да отстаньте от этого кандера уже.
Север заведомо исправный подкиньте, проц, память, БИОС.
Питания проверьте и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 01:04
Svyatpro писал(а):
Vladimir1112
Да. Просто какая то часть чипа не задействована, питание на нее отсечено и посажено на корпус, потому на керамике два корпуса.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:03
Буду менять мост, т.к. БИОС я шил, память и проц менял...
Если кто скинет верняковый дамп для LA-5754P Rev:1.0 буду очень признателен, а то в инете не конкретизируют для какой ревизии.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:47
Дамп один там на все ревизии
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:17
Кто подскажет как запустить на нем китайскую постку mini-PCI? Там не нужно часом "сопли" накидывать на отсутствующие резюки/перемычки на плате?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:29
Именно.
В схеме все обозначено. Стр. 28
