Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71812V (DAOHK1MB6EO) не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:01
Ноут реагирует на кнопку,загораются диоды,через пару секунд все диоды гаснут,чипаки не греются, после замера напряжений,выяснилось нет дежурки 5в, на нем КЗ, но без питания КЗ пропадает, сопротивление приходит в норму, заменил ключ PQ56, без результатно, как я понял мост н-канальный,и чтобы он открылся на затвор (гейт) надо дать + относительно истока,при подключении зу ключ открывается,но на затвор с шимки не идет питания, но он открывается, хотя на ключ по 3в при подключении зу,подается 0,22в ,но он закрыт и по нему идут 3в, как это возможно?
Буки делаю недавно и в схемотехнике только ноль...думаю подкинуть исправную шимку.
схема
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (DAOHK1MB6EO) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 02:33
Замеры ваши бессмыслены, что вы там меряете на затворах? Вы так чисто для себя почитайте про то как работают шим контролеры!
А сопротивление вы тоже меряете я так понимаю в запитаной схеме? Сие тоже бессмыслено!
Если по делу, у вас должно для начала появиться LDO, оно же даёт En на силовые 3в, а вот на силовые 5в En даёт уже мультик (сигнал S5_ON). Вот и смотрите есть ли он или нету и почему!
