Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:56
Здрасте всем.
Пришел сей ноут с проблемой нет изо на матрицу,на внешний монитор все есть.
Махнул видео 216-0810005 (поспешил)
Потом случайно коротнул и сжег хаб HM67,заменил и вернул девайс в изначальное состояние.
Обнаружтл КЗ на LCDVCC,кз было в матрице.Шлейф целый,матрицу подкинул рабочую,но напряжение LCDVCC нет.
Был пробит предохранитель в цепи LCDVCC,куда дальше копать не приложу ума.
Схему нашел подобную.только ревизия другая,очень отличается.
На плате нет ни единого обозначения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:06
схема одна и все там совпадает
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 13:15
Проблема в том,что я не могу найти на плате U32 и не могу вызвонить ее.может оборвана дорога
http://imageshack.com/a/img912/6982/y0fA2C.png
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 13:11
Проблема решилась заменой транзисторов по енейблам матрицы,заменой матрицы,так как на ней обнаружилось кз,заменой ключа по питанию 19в матрицы,и какой-то "грамотный человек",передо мной наклацал переключатели на материнке,а именно тот,что возле разъема матрицы.На сколько я понял это переключатель режимов работы для разных матриц.
