Текущее время: 23 мар 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:58
Ноутбук Acer TravelMate 2482 платформа Quanta ZR1 пришел с диагнозом не включается.
Напряжение с блока питания приходит.
Дежурные напряжения +3VPCU +5VPCU присутствуют.
На кнопке 3,3в есть, кнопку заменил, работает.
Биос перешил.
Батарейку поменял.
Мульт заменил.
Почему то при включении штекера питания появлеется напряжение на процессоре 1,5в, соответственно процессор греется, других напряжений нет.
На мульте; ICH_PWROK 0,4v, NBSWON# 3,3v, VRON 3.3v, MAINON 0v, SUSON 0,4v, S5_ON 4.1v, ACIN 2,8v, SUSC# 0v, SUSB# 0v, LID# 3,3v, RSMRST# 0v, VCCRTC 3,3v, EC_DNBSWON# 3v.
В какую сторону идти?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:59
Почетный Мастер
для начала давайте разберемся с очевидным:
выделенное красным неверно.
варианты: дефект (пайки?) контроллера клавиатуры, убит(ы) биос\флешь (то, что "Биос перешил" не имеет в данном случае никакого значения)
(экзотику вроде обрыва "микротрещин" в печати/переходных рассматривать не будем.)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:39
Со старым мультом тоже VRON было 3,3в, поставил новый тоже самое.
Дефект пайки: уже много раз просматривал и пропаивал, все нормально, так как со старым мультом было то же самое, то врядли.
Биос: я конечно буду пробовать перешивать сейчас, но микросхема читалась и шилась нормально, никаких претензий нет, слитый биос просматривал и сравнивал с тем что писал winhex похожи.
Вообщем попробую еще с биосом поработать напишу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 18:33
С биосом все нормально, переписал с такой же рабочей материнки, с самой микросхемой тоже, с пайкой тоже все нормально, прозвонил тестером.
