Текущее время: 17 апр 2026 02:46
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 21:37
В ходе долгого ремонта посеял батарею от этого ноута Acer Aspire 5542 . В дружественной мастерской задарили батарею AS07A74 , поставил ее, при загрузке пишет что установлена некорректная батарея и ее надо заменить. Полазил в инете нашел сведения что родная должна стоять AS07A31 , но она совместима с :
AS07A31
AS07A32
AS07A41
AS07A42
AS07A51
AS07A52
AS07A56
AS07A61
AS07A71
AS07A72
AS07A73
AS07A74
AS07A75
AS07A90
Это мне так не везет или можно ее как то приживить ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:15
Были подобные проблемы с установкой АКБ от более новых V3-571 и подобных на модели постарше, вроде 5560G (модели, честно, никак не упомню), в большинстве случаев помогало обновление BIOS до последней актуальной версии.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:48
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:45
К сожалению фокус не удался :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:59
Интересно, если вынуть штекер зарядки ноут начинает пищать. То есть система батарею видит и при отключении адаптера питания переходит на батарею. Подозреваю, что в биосе нуно прописать ID батареи. Может есть знающие с соответствующем опытом подскажите как это сделать ? Плиз до воскресенья нужно ноут отдать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 19:35
Подскажите devid AS07A31 и AS07A74 ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 09:20
Подошла батарея AS07A51 :)
